Първоначално публикувано от myato
Странна промяна в моята красавица
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеВъпреки това, друго смислено обяснение няма и ще разбереш дали е така, ако пак смениш маслото и колата пропуши.
По отношение на техниката, магическото мислене не дава отговори, а единствената причинно-следствена връзка е смяна на маслото и след това спиране на пушенето. Други интервенции доколкото разбрах няма.
Дима от кола горяща масло доколкото знам е сив или сивкаво-син и мирише на гад. Поне при бензинките - за дизелите незнам, не споря. Нямам опит.
Колегата да каже колко масло е доливал на колата от смяна до смяна?ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Ако си честен, колата не харчи масло.
Значи остава моята теза.
Значи купи си ЕЛМ327 и си купи ФиатЕКускан!
Тествай колата и пейстни логовете на дебитомера и мапа.
Искам да видя стойности на колата на 4-та предавка с около 50 км/ч. и след това как и даваш ЦЯЛАТА ГАЗ до долу. НЯма значение колко време набира до 100 км/ч.
Искам да сравня.
Или не си купувай нищо, а накарай някой да го направи и да ти даде логовете!
Пак питам - катализатор имаш ли????
п.п- Чакаме и поп Петко (Мъри) да каже нещо по темата. Тоя човек рядко бърка! Признал съм го!Last edited by Iltcho; d.m.y г., 21:53.ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеАко си честен, колата не харчи масло.
Искам да сравня.
Катализатор нямам, изкормен е още в Италия.
Лошо е че няма друга 166 във Велинград да ползвам друг Мап и Дебитомер за да видя дали ще има разлика. Ако намеря кой да измери тия показатели ще пиша.Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Първоначално публикувано от ihalachev Покажи съобщениеНе виждам причина да не съм честен. Все пак става въпрос за моята кола. Това което ме съветваш да направя не ми е по силите. Ще се опитам да намеря някой да го направи.
Не унивай! Главата горе.
Измий МАП-а!
Слушай патило, не старило!
ако имам път към теб някой ден - ще пиша!ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
В интерес на истината моята лятото след като и мръднах зацепването със един зъб и имаше слабо пропушване при максимално натискане на педала Но есента аз също смених марката масло от Селения 5/40 на Аджип 5/40 Сега се загледах че също ми е изчезнало пропушването Масло и преди и сега от смяна до смяна не доливам Има малък разход на масло около 500гр до смяна Незнам дали изчезналото пропушване е от студеното или смяната на маслата или от замърсяване на съответните елементи Разлика във вървенето също нямамALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
За да пуши черно има 2 варианта.Много нафта или малко въздух.Ако приемем че дюзите не са се променили, тогава остава турбината да е почнала да се развърта по бързо при рязко натискане на педала.Смяната на маслото може да помогне за тази работа.При рязко натискане на газта никой не се интересува от мап или маф ,налива се здраво нафта, защото зад кормилното устройство иска да ускори колкото се може по бързо.Това е едно логично обяснение според мен!!
Първоначално публикувано от hamel1 Покажи съобщениеЗа да пуши черно има 2 варианта.Много нафта или малко въздух.Ако приемем че дюзите не са се променили, тогава остава турбината да е почнала да се развърта по бързо при рязко натискане на педала.Смяната на маслото може да помогне за тази работа.При рязко натискане на газта никой не се интересува от мап или маф ,налива се здраво нафта, защото зад кормилното устройство иска да ускори колкото се може по бързо.Това е едно логично обяснение според мен!!
Звучи ми нелогично при ускорение МАП и МАФ да нямат отношение... Честно.
Или аз не те разбирам какво искаш да кажеш.
ihalachev - иди до колегата с ФЕС да те качи и да видите живите данни!
Там ще е ключа от палатката!ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщениеТоест сипва се нафта с кофата, и еку-то не го интересува колко въздух и при какво налягане влиза в мотора, а е важно да има въздух.
Там ще е ключа от палатката!Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Добре де отиди при него,закачете я направете логове и ги качи тук и ще умуваме заедно.Има доста хора тук които ще ти дадът насока по логовете.sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Engine speed - обороти на мотора
Intake air quantity - количество входящ въздух
Desired intake air quantity - Желано (измито) количество въздух
Air quantity signal - сигнал количество въздух в всмукателя
Чакаме логове!!!Last edited by Iltcho; d.m.y г., 00:10.ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
